Jde zařadit pouze 3 a 4 rychlost
Zdravím, stala se mi taková věc a to že jsem normálně jel a vyřadil rychlost a když jsem chtěl znovu zařadit tak byla najednou řadící páka hodně uvolněná, a bylo možné zařadit už jenom rychlosti 3 a 4 a i po zařazení rychlosti se dalo s řadící pákou normálně pohybovat do stran a byla pořád hodně uvolněná...i když se snažím zařadit třeba 1 (tj pohybem k sobě a nahoru) tak tam pokaždé skočí 3 a u snahy zařadit jakýkoliv stupeň ze spodní řady 2,4,R tak pokaždé skočí vždy jen ta 4, nevíte co s tím?Jestli se někde něco ulomilo, uvolnilo a nebo šla do háje celá převodovka?Díky moc
koukni k převodovce. jsou tam 3 tahla řazeni a nekdy odchazijou.
Závada je v tom nevětším hejblátku na převodovce
tzn naklon se a ze zadní strany jsou tam tahla a na te horni nejmohutnejsi pacce vypadl kolík je to konstrukčni vada pak se podívej jestli ti neuvízl na kasli vespodu jinak
pokud ho najdes tak ho na jedne strane roztemuj a na druhe vyrez zavit pokud ho nenajdes nech si vysoustruzit novy pozor obyc srub nepasuje a nemela by tam byt vule
to je cele
to je cele
