čau ve spolek,
souseda zlobí 306 sedan 1,4 benzin a má tam pravdě podobně něco s tim bezpečnostním kódem protože po stranách jsou dvě kontrolky zelená a červená a obě svítí po otočení klíčku do starovací polohy a je u toho ještě cvaknutí od motoru. poradí někdo něco ? díky moc Viktor
nejde nastartovat
nejde nastartovat
Immo neotevře jednotku.Diagnostika závady.
www.ase-dedic.com
Diagnostiku máme téměř na jakýkoli vůz.Tech 1,Tech 2,Supervag,BMW GT1,Bosch KTS,Sykes Pickavant,motortester Hermann.
nejde nastartovat
Ahoj, nechci zkládat nové téma. Mám problém s nastartováním Peugeota 306 r.v.94, 1.4 55kW. Při jízdě se mi stalo, že se mi rozvítila kontrolka poruchy motoru. Po dvou dnech jsem chtěl ráno nastartovat. Ze začátku to chytlo, ale hned chcíplo. To se opakovalo asi 5x a pak už jenom točil startér, ale motor nenaskočil. Kontroloval jsem jestli někde nenavlhly kontakty, dobil jsem pro jistotu baterku, to nepomohlo. Někde jsem četl, že může být chyba v palivovém čerpadle. Ale když otočím klíčkem, tak slyším že začne hučet, ikdyž se po vteřině zase vypne. Nesetkal se někdo s tímto problémem? Potřeboval bych aspoň navést kde hledat. Díky.
nejde nastartovat
a co diagnostika když se ti rosvtila kontrolka?
čerpadlo po natlačeni benzinu vypne
nejde nastartovat
Tak problém asi vyřešen. Auto parkuju ve svahu a jak bylo nakloněno, tak čerpadlo nenasálo benzín, je pravda že jsem dojížděl na rezervu. Jakmile se auto dostalo na rovinu, tak nastartovalo.
