Problem s vykonem 2,0 HDI
Zravim vsechny,mam Peugeota 307 2,0 HDI rok 2004 koimbi. Nikdy jsem nemel zadny problem,jen minuly tyden auto jakoby zeslablo,prislo mi to jak by nemelo turbo a mel jsem problem to roztahnot na 130 kmh. Takhe to jezdilo asi 4 dny. Pak jsem jel k rodine do Nemecka (750 km) a v pulce cesty to zase zaclo jet normalne. Ted uz to tyden jezdi ok. Nevite,co s tim mohlo byt? Jsem z toho nervozni a mam strach,ze jednoho dne to udela zase nebo nepojede vubec. Diky Martin
Ahoj, kolik máš najeto? nemohl by to být ucpaný katalyzator? tou delší cestou se mohl trochu vypálit a proto to ted zase jede..až to vyřešíš, tak to sem prosim napiš,určitě by se to někomu mohlo hodit...
206 SW 1.4HDI rv.04
Ma neajeto 210 000km.POCTIVYCH. S tim katalyzatorem fakt nevim. Ted jsem mimo CR,poak to zacnu resit,ale kdyz ted jede normalne tak vlastne nemam co resit Auto chci prodat,chci jit do Passata. V jake cenove relaci se dnes pohybujou ty Peugeoty co mam ja?
No,spíš bych to viděl na filtr pevných částic a ne katalyzátor.
www.ase-dedic.com
Diagnostiku máme téměř na jakýkoli vůz.Tech 1,Tech 2,Supervag,BMW GT1,Bosch KTS,Sykes Pickavant,motortester Hermann.
To je palivovy filtr?
Zdravim.Koupil jsem 307 Hdi 80kw.ma najeto 147tis a auto nema vykon.auto je dovoz a dva mesice poradne nejezdilo. Zitra pojedu na diagnostiku a uvidime.jinak kazda rada zlata
zdavím, taky mám 2,0HDI a včera při cestě z CHorvatska jsem měl stejný problém ztráta výkonu po dálnici v kopci jedu 130 a na jednou auto ztrácí výkon, že vůbec na sešlápnutí plynu nereaguje,ale teplota vody 95 tak si myslím jestli to nemá nějaké čidlo, které hlídá teplotu a nepustí tím pádem auto do většího zatížení, prože na druhý den na krátké vzdálenosti jsem to zkusil a jede to normálně. Filtrem pevných částic to není protože ho tam již nemám.
Ahoj mam ten stejný problém, mám 2.0 hdi 79 kw,najeto poctivých 200 tis. Ve městě to při jízdě nepoznám a když vyjedu za město a řadím nahoru, tak mám potíže to dostat do otáček. Jakoby to jelo v nouzovém režimu jakmile to však dosáhne 3000 tis. otáček auto znatelně zatáhne a rozjede se. Toto se opakuje jakékoli řazení. Plynový pedál nereaguje. Zkusím jinou váhu vzduchu a vyndat filtr pevných částic.
Dobrý den syn si koupil 307 hdi auto dokud je studené nemá vůbec výkon ani bez zařazení nejde do otáček motor jde tak na 25% výkonu to trvá až do okamžiku kdy dosáhne teplota cca 70 stupňů což obnáší ujetí asi 3 km potom najednou auto začne jet normálně rok 2004 najeto 250 000 km.Nemá někdo skušenost s tímto problémem? Díky.
