Ahoj.
Nedávno mi umřela baterka, tak jsem sehnal novou, nastavil rádio a hodiny a po chvilce i centrál si dal říct. Zbytek vypadal že funguje, až na ventilátor, kterého jsem si všiml až ráno. Vůbec nereaguje. Na konektoru ventilátoru jsem nenaměřil nic, tak jsem rozkuchal středový panel a ani na konektoru k panelu regulátoru není žádné napětí, jen pro osvětlení panelu po zapnutí světel. Pojistky jak pod palubkou tak u motoru jsou všechny OK, tak jsem trošku v koncích co a kde ještě prohlédnout, popř. přivést nový vodič s napětím. Schéma zapojení jsem na netu nenašel, jestli tam není ještě nějaké relé. Jen je divné že to odešlo zároveň s baterkou
ventilátor topení 1.4 break
Koukám že to tu moc nežije.
Nedalo mi to a prolezl jsem všechny možné propoje od ventíku ke spínačce a našel mrtvé relé v pojistkové skříni pod volantem. Někde u kolegů jsem četl o snad 5ti různých pojistkách a všemožných relé. U mě to bylo čtvrté zleva. První mám šedé (okna) druhé oranžové (blinkry) třetí zelené v zelené patici (zatím jsem se nedopátral k čemu je ale cvaká se spínačkou) a čtvrté bylo opět zelené ale v černé patici a to necvakalo, po výměně cvaká a ventík vesele fouká ... Tak kdyby měl někdo podobný problém, tak koukněte na relé ...
