Zdravím,
prosím o radu pokud by někdo věděl čím by to mohlo být.
Popis:
Z ničeho nic začalo podivné drnčení či rachocení při brždění motorem. Intenzita rachocení záleží na rychlosti. Při vyšší rychlosti při brždění motorem rachocení větší. Při vyřazení rychlosti rachocení výrazně menší, ale stále je. Stačí trochu přidat plyn, aby auto jen trochu zabíralo a rachocení není. Když auto stojí je všechno v pořádku i když se přidává plyn.
Zkoušel jsem:
Rozjel jsem auto na cca 80km/h při brždění motorem - rachocení, vyřadil jsem - menší rachocení -> nechal jsem auto s vyřazenou rychlostí zpomalit do úplného zastavení - při tomto zpomalování rachocení ustávalo.
popis zvuku: kov na kov, pravidelny, intenzita v zavislosti na rychlosti , trr trr trr trr trr trr trr trr trr ( neni to soupani jako kdyz odejde lozisko kola )
Peugeot 206 - pri brzdeni motorem divne rachtani
jestli je to jeste aktualni, nam tento zvuk zmizel po vymene manzet na prave poloose, vnitrni manzeta je blizko u motoru a kdyz se zacne brzdit motorem, pripadne pri couvani, tak pravdepodobne spona rachtala o vanu, muze to byt i silentbloky
