ahoj. před časem jsem zaregistroval občasné vynechávání výkonu a také zvýšený počet zapnutí sahary.
nyní se objevila chyba "risk of particle filter clogging" .hned po natankování.
jezdím do práce denně cca 35km, takže za půl hodinky jsem tam.
mám diagnostiku a ta mi moc nenapověděla. po připojení našla závadu s EGR ventilem. závada šla odstranit(nemusí s hláškou mít nic společného).
nahraju nějaké fotky z diagnostiky.
z těch je jasné, že naplnění filtru pevnýc částic je jen 15%.
dále je tam uvedeno, že množství aditiva je pod minimální hladinou a jeho hodnota je 3000mL.
může tedy souviset hláška s nízkou hladinou aditiva?
jaký je objem nádržky na aditivum?
kde je problém? EGR? aditiva? FAP filtr? poraďte prosím...
risk of particle filter clogging - FAP - aditiva - EGR
- EGR.jpg (111.07 KiB) Zobrazeno 7225 x
- aditiva1.jpg (102.65 KiB) Zobrazeno 7225 x
- aditiva.jpg (83.65 KiB) Zobrazeno 7225 x
další obrázky
- fap2.jpg (118.69 KiB) Zobrazeno 7222 x
- fap1.jpg (118.8 KiB) Zobrazeno 7222 x
dnes jsem provedl měření differenciálního tlaku ve výfuku. podle měření na volnoběh je rozdíl nula. při normální jízdě je cca 4mBar. a největší rozdíl jsem naměřil 66,6mBar při akceleraci a téměř 4000 otáčkách motoru. takže si myslím, že FAP filtr by měl mít velmi dobrou propustnost. je tomu tak?
proč ale stále svítí hláška "risk of particle filter clogging"
bude stačit dolít aditivum?
nemůže být také problém s EGR ventilem? jak to poznám?
- (131.57 KiB) Zatím ještě nestaženo
