Zdravím všechny uživatele fóra.
Potřeboval bych poradit ohledně výměny airbagů na 206 r.v. 2001. Koupil jsem jí lehce kleplou na čumák všechno je v pohodo jen bouchly airbagy. Nevím co všechno je potřeba vyměnit nebo udělat a jestli je lepší hodit to do autorizovanýho servisu nebo jak dál. Airbagy mi přijdou nové dnes nebo zítra ale nevím jestli nemusím vyměnit i pyropásy když bouchly airbagy a hlavně co mě trápí je co řídící jednotka od airbagů. Jestě jedna málá vecička když s autem jedu pomalu po městě má snahu jakoby poskakovat...ale je to cítit jen málinko co by to mohlo být? Díky moc za návrhy a nápady
Výměna airbagů a s tím spojené věci
Pyropatrony buchly taky,takže výměna.Jednotka airbagů je nutno nová nebo resetnout\pokud půjde\.
To lehké zacukávání asi způsobuje jedna z polos-nejspíš malinko přihnutá.
www.ase-dedic.com
Diagnostiku máme téměř na jakýkoli vůz.Tech 1,Tech 2,Supervag,BMW GT1,Bosch KTS,Sykes Pickavant,motortester Hermann.
diky denny jednotku budu mít novou ještě k tomu rovnou vezmu pásy a pak to celé vyměním kouknu i na tu poloosu a ještě to píchnu na diagnostiku abych měl všechno prošlí a věděl co mu chybí nebo ne
