Problem s vykonem 2,0 HDI
2000 - 2012
martin_a4
Příspěvek od martin_a4 »
Zravim vsechny,mam Peugeota 307 2,0 HDI rok 2004 koimbi. Nikdy jsem nemel zadny problem,jen minuly tyden auto jakoby zeslablo,prislo mi to jak by nemelo turbo a mel jsem problem to roztahnot na 130 kmh. Takhe to jezdilo asi 4 dny. Pak jsem jel k rodine do Nemecka (750 km) a v pulce cesty to zase zaclo jet normalne. Ted uz to tyden jezdi ok. Nevite,co s tim mohlo byt? Jsem z toho nervozni a mam strach,ze jednoho dne to udela zase nebo nepojede vubec. Diky Martin
somas
Příspěvek od somas »
Ahoj, kolik máš najeto? nemohl by to být ucpaný katalyzator? tou delší cestou se mohl trochu vypálit a proto to ted zase jede..až to vyřešíš, tak to sem prosim napiš,určitě by se to někomu mohlo hodit... ;)
206 SW 1.4HDI rv.04
martin_a4
Ma neajeto 210 000km.POCTIVYCH. S tim katalyzatorem fakt nevim. Ted jsem mimo CR,poak to zacnu resit,ale kdyz ted jede normalne tak vlastne nemam co resit :) Auto chci prodat,chci jit do Passata. V jake cenove relaci se dnes pohybujou ty Peugeoty co mam ja?
denny
Příspěvek od denny »
No,spíš bych to viděl na filtr pevných částic a ne katalyzátor.
www.ase-dedic.com
Diagnostiku máme téměř na jakýkoli vůz.Tech 1,Tech 2,Supervag,BMW GT1,Bosch KTS,Sykes Pickavant,motortester Hermann.
martin_a4
To je palivovy filtr?
noelik
Příspěvek od noelik »
Zdravim.Koupil jsem 307 Hdi 80kw.ma najeto 147tis a auto nema vykon.auto je dovoz a dva mesice poradne nejezdilo. Zitra pojedu na diagnostiku a uvidime.jinak kazda rada zlata
01rony
Příspěvek od 01rony »
zdavím, taky mám 2,0HDI a včera při cestě z CHorvatska jsem měl stejný problém ztráta výkonu po dálnici v kopci jedu 130 a na jednou auto ztrácí výkon, že vůbec na sešlápnutí plynu nereaguje,ale teplota vody 95 tak si myslím jestli to nemá nějaké čidlo, které hlídá teplotu a nepustí tím pádem auto do většího zatížení, prože na druhý den na krátké vzdálenosti jsem to zkusil a jede to normálně. Filtrem pevných částic to není protože ho tam již nemám.
pepariver
Příspěvek od pepariver »
Ahoj mam ten stejný problém, mám 2.0 hdi 79 kw,najeto poctivých 200 tis. Ve městě to při jízdě nepoznám a když vyjedu za město a řadím nahoru, tak mám potíže to dostat do otáček. Jakoby to jelo v nouzovém režimu jakmile to však dosáhne 3000 tis. otáček auto znatelně zatáhne a rozjede se. Toto se opakuje jakékoli řazení. Plynový pedál nereaguje. Zkusím jinou váhu vzduchu a vyndat filtr pevných částic.
pumpar1
Příspěvek od pumpar1 »
Dobrý den syn si koupil 307 hdi auto dokud je studené nemá vůbec výkon ani bez zařazení nejde do otáček motor jde tak na 25% výkonu to trvá až do okamžiku kdy dosáhne teplota cca 70 stupňů což obnáší ujetí asi 3 km potom najednou auto začne jet normálně rok 2004 najeto 250 000 km.Nemá někdo skušenost s tímto problémem? Díky.
