těsnění pod klikovou hřídelí
Ahoj.Chci se zeptat zda někdo měnil těsnení pod klikovkou? Mě teče a nevím co s tím mám dělat.
myslíš těsněni vany? Mě tenhle týden čeká ta samá oprava. Nejvíc se to hodí při cyklu výměny oleje, díky tomu odpadne zbytečné filtrování oleje, když by jsi chtěl olej vrátit zpátky. Normálně zvedneš auto, přední část, vyjedeš na nájezdy, nebo zajdeš na rampu. Vyšroubuješ cca max. 12šroubu, které drží vanu. Špachtlí sundáš zbytky těsnění z bloku motoru a vany. Odmastíš pokud možno co nejlépe obě dosedací plochy acetonem. Měli by se dávat nové šrouby, protože staré už jsou vyhřáté a může se stát, že při dotahování se ty ulomí, ale osobně se mi to ještě nikdy nestalo. Našroubuješ zpátky vanu mezi vanu a blok dáš nové těsnění a máš hotovo, už jenom výměna olejového filtru, doliješ olej dle tvé litráže motora. Nejlevnější těsnění koupiš bud u luja.cz nebo nějakých malých prodejců dílů...zapadlé prodejny ve městě
Ne to jsem nemyslel.Tesnení pod vanou jsem měnil ale mě teče to těsnění co je výš pod klikovkou.
tak to se omlouvám, ale nemám ponětí které. Jsem měl za to, že je jednom blok válců a na něj navazuje vana...myslíš prsa motoru?
na ktere strane mysliš?
u rozvodu nebo u převodovky?
Nad olejovou vanou je ještě asi 8cm mezikus ve kterém je uložená kliková hřídel,a mě to teče kolem toho.
chlape nezávidím, jestli máš těsnění na takhle blbém místě...hodně šroubováni, ale myslím, že když najdeš způsob zaaretováni pár dílů, ad si nepohneš s pístama, nebo polohou kliky, tak zas takový problém to nebude. Holt sundat vanu a podívat se po možnosti aretace. Každopádně ad se děje co se děje, nesnaž se vytáhnout písty, protože nazpět nepůjdou úplně snadno a hlavně se ti zlehka pootočí pístní kroužky...každý ten díl má už mezi sebou vyjeté nějaké vůle a takhle by si ho díly museli hledat znova a to sebou nese menší ztrátu komprese. Jestli půjde ven klika, tak si fixem označ pořadí a usazení spodku ojnic, ad až je budeš dávat nazpátek je nenašroubuješ na přeskáčku
zatím děkuji za radu.
stejne pořad nevom z jake je to strany.
ale začina to vypadat od rozvodu.
chce to zaaretovat rozvody, sundat řemen přislušenstvi, řemenicu, rozdělat rozvody a vymenit gufero na klice
Ale ono to teče i z druhé strany.
