ventilátor topení 1.4 break
Napsal: pát 09. říj 2015 22:02:49
Ahoj.
Nedávno mi umřela baterka, tak jsem sehnal novou, nastavil rádio a hodiny a po chvilce i centrál si dal říct. Zbytek vypadal že funguje, až na ventilátor, kterého jsem si všiml až ráno. Vůbec nereaguje. Na konektoru ventilátoru jsem nenaměřil nic, tak jsem rozkuchal středový panel a ani na konektoru k panelu regulátoru není žádné napětí, jen pro osvětlení panelu po zapnutí světel. Pojistky jak pod palubkou tak u motoru jsou všechny OK, tak jsem trošku v koncích co a kde ještě prohlédnout, popř. přivést nový vodič s napětím. Schéma zapojení jsem na netu nenašel, jestli tam není ještě nějaké relé. Jen je divné že to odešlo zároveň s baterkou
