Peugeot Forum
http://www.peugeot-forum.cz/
306s16 spatne startuje pokud je venku chladneji
http://www.peugeot-forum.cz/306s16-spatne-startuje-pokud-venku-chladneji-t1839.html
Autor:  Jerry86 [ úte 31. říj 2017 2:35:10 ]
Předmět příspěvku:  306s16 spatne startuje pokud je venku chladneji
Zdravicko clenove, mam na vas dotaz. Mam 306 S16 110KW a mam s ni takovy drobny problem. Asi 6 let stala, bylo ji max parkrat do roka nastartovano a popojeto po dvorku jinak nic, posledni 2 roky uz ani nestartovano. A ted k problemu. Pokud je venku teplo, treba v lete(proste rekneme cca nad 25C) tak auto naskoci na prvni nebo treba druhy pokus, nicmene pokud teplota padne pod totu hranici, chytne az treba na 20 pokus. Proste musim ho trapit. Nicmene kdyz pak chytne, tak ma uplne normalni zvuk, zadne kolisani otacek nic. Jedine co vim, je ze mam zrezly posilovac brzd, ten musim vymenit a jelikoz je k nemu priveden podtlak, tak jsem si rikal jestli to nemuze delat treba to. Nebo cidlo teploty chladici kapaliny. Ale to "varim z vody". Nema nekdo nejaky napad po cem bych se mel podivat? Svicky mam nove NGK. Diky Jerry
Autor:  rolandt [ pon 22. led 2018 18:08:52 ]
tak najskor na diagnostiku a kontrola dat za studena a za tepla.
Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
