Samo přidává plyn
Napsal: sob 16. dub 2016 19:21:57
Zdravím
Měl bych dotaz mám Peugeot 406 1.8 16V 81KW 97 kvůli zablokované jednotce motoru jsem musel sehnat jinou ale od té doby už v momentu po přípojení jsou problémy se studeným startem,motor po nastartování sám přidává plyn drží a túruje z 3000-4100 do momentu dokud se trochu nezahřeje a pak spadne na běžný volnoběh pokud je motor méně studený třeba po pár hodinách po vypnutí tak točí třeba na 2000 a spadne na volnoběh rychleji když se v ten moment s autem rozjedu nemusím šlapat na plyn jede samo a po zahřátí vše funguje zcela normálně.Vyčistil jsem škrtící klapku,krokový motorek,zkusil odpojit čidlo teploty a pořád žádná změna na pátek jsem objednaný na diagnostiku ale netušíte někdo co by to mohlo způsobovat ?? Díky moc.
