Stale jedouci sahara
Napsal: úte 16. led 2018 13:23:54
od baarnysek
Zdravim mam problem mam s peugeot 308 1.6 vti nastartuju po chvily se sepne sahara uplne na plno a vypne az chcipnu auto čidlo teploty jsem menil a druhej problemek kdyz je studenej motor nemuzu pridat plyn yhned se dusí jak se 2-3 minutky ohřeje vse vpohode dik za odpoved
Napsal: pon 22. led 2018 16:39:41
od rolandt
pomoze ti diagnostika, zistis ci saharu zapina rj motoru, zistis aj aku teplotu meria teplomer pre rj, vymena nemusela pomoct ak je vadne vedenie alebo konektor
Napsal: sob 10. lis 2018 10:50:39
od rolandt
tak tento problem postihol aj mna.
ale je to trochu inak, sahara sa rozbehne po nastartovani a motor vynechava, trepe sa ako ked ide na 2 alebo 3 valce, sucasne sa rozbehne aj sahara a bezi aj po vypnuti zapalovania.
zastavi sa po odpojeni baterky.
po znovapripojeni baterky sa uz nerozbehne, ale po starte sa to opakuje, 2-3 valce a sahara ide.
po cca 2 hodinach start je uz v poriadku chod na vsetky valce a sahara sa nerozbehne.
diagnostika OBD hlasi len chybu 1. valca
zamena sviecky aj trafa nepomaha.
???? :cry:
