imobilizer P 106
1991 - 2005
lukrai
imobilizer P 106
Příspěvek od lukrai »
Zdravím, koupil jsem si Peugeot 106 dovezený z Francie. Motor 1,0 33kw RV 96. Včera mi začal zlobit bezpečnostní kod. Starter točí ale nenastartuje. Cca po 15tém pokusu auto veme bezp. kod a nastartuje. Dnes mě nechalo na benzině. Již sem nenastartoval. (naštěstí kousek od domova). Neměl někdo stejný problém? Neví někdo jak by se kod dal uplně vypnout? díky za každou radu
Peugeot99
imobilizer P 106
Příspěvek od Peugeot99 »
Nevím zda to pomůže ale u felicie stačilo vyměnit řídící jednotku za jednotku z favorita,ta immo nemá a auto pak normálně jezdí samozřejmě sem musel odpilovat dva plastové gombíky co vadily,no a vzhledem k tomu že peugeot má stejný systém jak felda skusil bych tam po úpravě konektora strčit jednotku ze staršího modelu.Pak je varianta v Opavě kde sou kluci co tyto věci řeší softwarově,jen si ted nemůžu vzpomenout na www adresu. :?
JOE_Cik
imobilizer P 106
Příspěvek od JOE_Cik »
pokud mas imobilizer jako klavesnici staci natukat pin nastartovat a klavesnici odpojit elektriku.... :) tim bude imo nefunkční ... :)
