Pomuze mi prosim nekdo rozhodnout ?
Tato sekce je určena těm, kteří zvažují koupi ojetého vozu této značky
Maccek
Příspěvek od Maccek »
Zdravim,poradí mi prosim nekdo?Muzu koupit toto auto,ale jak to byva je tam to ALE http://www.auto.bazos.cz/inzerat/159378 ... oprave.php
Jde o to, ze se splodiny tlačí do oleje a tlakuji i vodu. Voda v oleji asi je..lehce bílé vícko od vody. Cely motor za studena hýbe celým autem,jinak jede dobre.
V nemecku na dálnici mu pry sel kouř z motoru tak zastavil a zjistil ze mu vylítla měrka na olej a jde z ní kouř. Auto normalne jezdí,táhne pekne,jen teplota vody se zastaví na 100 ale nevari.A ve vnitř auta je citit voda..
Tak co vy na to? Těsnění nebo hlava? Ma cenu do toho jit? Auto neni shnilé,vyfuk ok ..kdyby nebyl ten motor tak neváhám..
Max
Moderátor
Příspěvek od Max »
jestli po tom autě toužíš tak je lepší koupit jinej motor protože tě to výjde levněji jak dělat ten co tam je. to bude na tuty skroucená hlava né li prasklá.
Maccek
Jak velikéj problém je sehnat motor a nac je treba dat si pozor?
Max
Moderátor
Příspěvek od Max »
1.4 je dost ale dej si pozor aby byla zapečetěnej potenciometr škrtící klapky. jinak jsou ty motory dost spolehlivé.
Maccek
Dik za rady.. Sehnán motor za 4500. Mel by byt ok..z auta bouráného na zadní část.
jhonsmith
Příspěvek od jhonsmith »
Jak velikéj problém je sehnat motor a nac je treba dat si pozor? ;) :?: 1.4 je dost ale dej si pozor aby byla zapečetěnej potenciometr škrtící klapky. jinak jsou ty motory dost spolehlivé....!!!! :P :P :P
!!!..<<..Usman Gee..>>..!!!
