Zdravím, mám problém se svojí 405kou ..
auto mi den stálo na slunci, bylo to včera a to byl fakt pařák ..
večer sem vlezl do auta a chtěl jsem zapnout radio ale vevnitř nic nefunguje .. radio, osvětlení interieru apod., podsvícení budíků funguje normálně ale zbytek vnitřku ani za zlatý prase a centrál taky ne ...
zkoušel jsem přes dveřní spínač jestli cvaká relátko ale necvaká .. a proto scháním el, schema pro pojistkovou skříň.
Mám Model 1989 1.9 GRD combi.. předem dik za pomoc
Edit: Tak jsem ted neco našel tady na foru .. tak zkusím vyměnit relé
Edit: Vytahl jsem relatko co bylo teplý aj po 3 hodiných vypnutýho motoru .. svorky 85,86,87,30 je to 40A.. nevim jestli to je ono nebo ne ..
Elektrika
Moderátor: casperx
Elektrika
Peugeot 405 1,9 GRD Combi (Stejšn). Stříbrný Blesk :D
Najeto cca 290.000km, Rv.: 1989..
Elektrika
Mělo by to být hlavní napájecí relé.Taky proměř spínací skříňku,dost často je problém v ní.Nepropojí všechny piny.
www.ase-dedic.com
Diagnostiku máme téměř na jakýkoli vůz.Tech 1,Tech 2,Supervag,BMW GT1,Bosch KTS,Sykes Pickavant,motortester Hermann.
Elektrika
oki .. mrknu se na to v sobotu , dneska mam moc práce .. pak napíšu jak to dopadlo
jo jinak nemáš náký schema elektriky?
Elektrika
Tak vše vyřešeno, přehlédl jsem jednu pojistku tak jsem jí změřil byl ašpatná tak jsem jí vyměnil a už je to ok
