406 hadice chlazení !vyreseno!
čus čus mam problém snad ne tak hroznej .... prijel sem z prace a pred barakem nechal klapat motor asi tak 3 minutky pak se ozvalo tupé bouchnutí od motoru nasledně se z pod motu vyvalil oblak kouře čož byl fridex palíci se o motor ale ted otazka nekde za motorem je hadice jak soudím a ta bud prdla nebo uštřelila za necelých 6 sec byl celej obsah chladiče na silnici stalo se to už nekomu ? popřípadě co to mohlo zpusobit abych se pro příště poučil a praštil se pres prsty se slovy ,,ty ty oprav to
tak problem vyřešen
co mě to vlastne prdlo jak sem psal vzadu na motoru dole u praveho kola vede hadice od chladice na bloku motoru se napojuje do takového plastu (příruba chladiva) tohle krasně po celé své délce prasklo .... sežene se to cirka za 200 kč a montáž je tak na 45 minut .... sundat prave kolo... podběh a pak jen jít po hadici až do zadu je tam dost malo místa ale nechase to udelat i na parkovysti pred barakem .... drží to na dvou šestkách imbusech... komu se to povede zničit tak good luck ....
PS: problem byl ten že jsem místo toho abych to vyměnil když to teklo nechal slepit tak sem si pomoh k tomu to koupit nové pohrat si smontáží a dolejt znova fridex
hold šetření se nevyplácí u peugeota dvojnasob
