Zdravím,
potřeboval bych poradit.Mám peugeot 407 2,0 Hdi 100 Kw.Nedávno začalo svítit kontrolka motoru a objevila se klasická hláška "depollution system faulty" a k tomu mi naběhlo nefunkční ESP.Jel jsem na diagnostiku a tam se objevilo cca 7 chyb.
magnetický ventil plnícího tlaku - zkrat na kostu
snimač polohy klikové hřídele - chyba synchronizace
snímač polohy vačkové hřídele - vadný snímač
hlavní relé - zkrat na kostru/plus/nebo přerušení
omezovač rychlosti - nevěrohodné
+ 2 neznámé závady
technik mi řekl,že jsem zřejmě v minulosti odpojoval baterku,tak ať dorazím až se to znovu objeví.Tak netrvalo dlouho a auto při rozjezdu chcíplo a okamžitě hláška nefunkčního ESP.Po nastartování opět fungoval motor normálně.Za nějakou dobu motor během jízdy jako škubl ale nezhlasl a opět nefunkční ESP a klasická hláška depollution system faulty.Jedu na diagnostiku a znovu tech 7 chyb - úplně stejných.Vyměnil jsem tedy ty dva snímače - nicméně těmito snímači to nebylo.Nemáte někdo nápad nebo nestalo se vám někomu něco podobného?
díky za radu.
Mezic
