Stale jedouci sahara
Zdravim mam problem mam s peugeot 308 1.6 vti nastartuju po chvily se sepne sahara uplne na plno a vypne az chcipnu auto čidlo teploty jsem menil a druhej problemek kdyz je studenej motor nemuzu pridat plyn yhned se dusí jak se 2-3 minutky ohřeje vse vpohode dik za odpoved
pomoze ti diagnostika, zistis ci saharu zapina rj motoru, zistis aj aku teplotu meria teplomer pre rj, vymena nemusela pomoct ak je vadne vedenie alebo konektor
tak tento problem postihol aj mna.
ale je to trochu inak, sahara sa rozbehne po nastartovani a motor vynechava, trepe sa ako ked ide na 2 alebo 3 valce, sucasne sa rozbehne aj sahara a bezi aj po vypnuti zapalovania.
zastavi sa po odpojeni baterky.
po znovapripojeni baterky sa uz nerozbehne, ale po starte sa to opakuje, 2-3 valce a sahara ide.
po cca 2 hodinach start je uz v poriadku chod na vsetky valce a sahara sa nerozbehne.
diagnostika OBD hlasi len chybu 1. valca
zamena sviecky aj trafa nepomaha.
