Partner teepee 1,6vti 72kw výměna motoru
Moderátor: pankid
Zdarec, mám Peugeot Partner 1,6vti 72kw kód motoru 5f01 motor se přidírá na klíce a má slabý tlak. Chtěl bych ho vyměnit když jsem hledal na netu druhý motor tak je spousta 1,6vti s kódem motoru 5f01 ale 88kw. Můžete mi prosím poradit jestli by tam šel dát ten 88kw bez nějakých dalších úprav jako je třeba výměna řídící jednotky nebo tak něco, nebo cestou nejmenšího zla a odporu bude sehnat motor se 72kw ? Díky moc za radu
