Zdravím,
potřebuji poradit jak zprovoznit tuto diagnostiku Lexia 3 c (921815 C). Kabel s PC komunikuje (init ok v Interface checkeru). Při připojení do OBD 2 v Peugeot Partner 2 Tepee se děje následující. Zásuvku OBD jsem proměřil a proud do ní jde a CAN piny jsou také živé. Když spustím diagtool tak si automaticky načte jen VIN, ale dál nekomunikuje s žádnou jednotkou a většinou se místo diagboxu spustí Planet 2000. Notebook mám HP nx6125, win 7 32bit. Ve správci zařízení je kabel bez konfliktu. Za rady předem děkuji.
