Ahoj, měl bych otázku...
Pořídil jsem si rádio Sencor, zabudoval ho do auta, vše připojil.
Po uložení stanic a nastavení rádia jsem odešel.
Po hodině jsem přišel zpět do auta a rádio si nic nepamatuje. Když jsem zkoušel kabeláž přes multimetr tak na kabelu "stálého proudu" se proud vyskytuje pouze asi minutu (po vypnutí motoru).
U originálního rádia vše funguje, ale u tohoto ne.
Neporadil by mi někdo kde mám hledat pojistný okruh nebo co udělat aby se proud držel stále?
Je to 4 pin u ISO konektoru. Pin 9 do kterého vede červený kabel je proud stálý. Jen se bojím přemostění aby nedošlo k vybíjení baterie.
Peugeot 206, 1.4i r.v.05
Problém s pojistkou rádia
Tiež som tam dával Sencor a tiež ma potrápilo zapojenie.
Hovorí sa, že sa majú prehodiť červený-žltý kábel na ISO konektore na rádiu (PIN 4 a 7?). NO ja som tam mal iné farby
Ja som to prehodil, ale ešte som musel poistku posunúť o 1 pozíciu. Chceš obrázok poistiek? Spamäti neviem, ktorá to je a v akej pozícii má byť (ale ten prehľad poistiek si iste vieš nájsť) –myslím, že ju treba o pozíciu nadol posunúť. No teraz fakt neviem, či nadol či nahor. Radšej to odfotím.
Momentálne mi to funguje tak, že rádio sa zapne po otočení kľúčom do 1. polohy a vypne hneď po vytiahnutí kľúča. Síce som bol predtým zvyknutý z Felície, že mi hrá rádio aj bez kľúča, ale už som si sa aj na toto zvykol. Hlavne, že si pamätá zvolený režim a poslednú prehrávanú skladbu.
Peugeot 206
http://www.youtube.com/user/onboardclip
Tak tá poistka rádia je vyznačená, pôvodne bola posunutá o pozíciu hore, teraz je dole.
Peugeot 206
Určitě to vyzkouším, děkuji mockrát za radu
Za schéma skříně děkuji, mám o trochu jiné úspořádání pojistek.
Ještě zkusím prohodin konektory PINu a uvidíme...
