Cau, ako to uz byva, na forum som sa prihlasil koli tomu, ze potrebujem poradit.
Mam 5008 cca mesiac a az teraz som si vsimol, ze v odkladacom priestore pod nohami za spolujazcom je vlhko. Nevedel som sa toho zbavit cca tyzden som to nechaval otvorene, potom som to vyutieral do sucha. Celu noc prsalo a na druhy den rano tam zase bolo skoro deci vody. Zistil som, ze sa to da vybrat a pod tym su plechy podvozku. Tie boli cele mokre. Za vodicom je taka ista skrinka a tam je sucho. Neviete v com by to mohlo byt ? nic ine v aute nie je mokre, predpokladam, ze cez srtechu to netecie skor niekde od podvozku.
voda v aute - v odkladacej skrinke pod nohami
bylo to auto na svolavaci akci ohledne stahovani zadnich oken?
řekl bych že je tam špane nalepena "blana" pod tapecem a teče přes dveře.
Nebolo na žiadnej zvolavacke. Hovoris, ze P5008 mal taku chybu standardne a opravovali to v servisoch ? Sksuim sa na to opyatat v predajni kde som to kupil.
Dakujem za inspiraciu.
svolavačka se delala kvuli tomu že zatikalo do motorku na stahovani oken.
tak jsem si myslel že ti přeba potom špatne nalepili blanu a ted ti teče do auta.
Dnes som to poriadne prekutral a voda je aj pod spolujazcom vpredu, takze mozno zateka vpredu a dozadu sa to preleje.
