Membránový posilovač brzd
Napsal: čtv 12. bře 2015 22:49:39
od Marda728
Měnil jsem filtr nasávání vzduchu k motoru a šlo to ztuha, zavadil jsem silněji o hadičku, která vede do brzdového posilovače a ulomila se v plastovém hrdlu, které je přiděláno na posilovacím bubnu brzd. Lze koupit plastový díl, odendat jej, nebo co s tím?
K čemu tam ta hadička vlastně je?
Díky za radu.
Napsal: úte 17. bře 2015 20:36:42
od Kluci z Paky
Ahoj, jsem tu nový, ale poradím ti, jelikož dělám ve vývoji brzdových posilovačů. Tato součást je tzv. zpětný ventil, který po vypnutí motoru, kdy v sání již není podtlak, uzavře posilovač a drží podtlak v posilovači. Lepit to nemá cenu, pokud praskne, bude ti motor přisávat falešný vzduch. Pokud by jsi měl zájem, tak ti tuto součást mohu zdarma poslat - obdobnou, novou.... Nebo zkus vrakoviště....
