problém s motorem
Napsal: pon 13. čer 2011 20:07:08
od tvistr70
Ahoj všem,potřebuju poradit- mám 106 1,1 rv 92,začal škubat a na palubce dole v rohu svítí oranžové K. Dal jsem nové svíčky a nechal seštelovat rozdělovač.Pořád si dost často škubne a oranžové K se taky někdy rozsvítí. Předem dík za vaše rady
problém s motorem
Napsal: úte 14. čer 2011 22:24:08
od denny
Je tam určo chybový kod.Nutno vyčíst paměť závad.Takže diagnostika.
problém s motorem
Napsal: stř 15. čer 2011 18:55:09
od tvistr70
Ahoj,nemáš aspon tušáka co by to mohlo bejt? Když jsem jel v dešti,tak to bylo úplně strašný,parkrát i zdechnul motor
problém s motorem
Napsal: ned 02. říj 2011 12:17:33
od Marda728
Tenhle problém sem měl u Renaulta Clio, bylo špatné těsnění motoru, do oleje se dostala chladící kapalina a naopak olej do chladící kapaliny, nechal sem přetěsnit a vyčistit motor, pak bylo vše ok.
problém s motorem
Napsal: sob 03. srp 2013 12:38:39
od jonnblaze
Ahoj,nemáš aspon tušáka co by to mohlo bejt? Když jsem jel v dešti,tak to bylo úplně strašný,parkrát i zdechnul motor???
www.prep4sure.com
problém s motorem
Napsal: pát 23. srp 2013 14:20:15
od admin
jonnblaze píše:Ahoj,nemáš aspon tušáka co by to mohlo bejt? Když jsem jel v dešti,tak to bylo úplně strašný,parkrát i zdechnul motor???
Sání máš v pořádku?
