Koupě 206ky
Napsal: pát 20. led 2012 21:44:11
od Elgiard
Zdravím, mám možnost koupit Peugeot 206 (kombi) 2.0 HDI, 66 kW, rv.2002, tak bych se chtěl zeptat na vaše zkušenosti, rady apod. Zajímala by mě spolehlivost, spotřeba, a tak vše okolo. Prostě abych do toho necpal jenom všechny peníze a pořád to nestálo v servise. Hlavně mě jde o to, aby mě auto přepravilo z bodu A do bodu B. Díky všem za odpovědi
Koupě 206ky
Napsal: sob 04. úno 2012 21:27:33
od pospatucin
zdarec, mám to samé akorát sw, je to pohodový auto, akorát bacha je to prcek, mám ho 4 roky a zatím potíže nebyly, je to z francie po bouračce, jezdí s tím manželka, letos se mi objevil první problém - nechce startovat v těchhle mrazech, zatím jsem na to nepřišel, ale chci na to přijít, jinak jezdí tak kolem 6,5 - 7 litrů, na dálnici se dá jet stabilně kolem 160, spotřeba je samozřejmě vyšší, jinak rozvody se dělají při normální zátěži až ve 160 tisících, takže pohoda, kromě těch startů s tím nic nebylo, vevnitř je to tichý, na silnici to sedí dobře, ovládání je pohodové, sezení pohodlné, klima funfuje dobře, děcka ještě nachlazený nebyly, takže v podstatě takový nenáročný malý auto
Koupě 206ky
Napsal: pon 19. bře 2012 19:25:29
od 306
A este jedna mala rada pozri si na nom zadnu nápravu ci nejdu kolesa do A-cka lebo repasovana zadna naprava stoji okolo 200 euri
