Problémy s motorem 1.4 16 VTi
Napsal: úte 18. zář 2012 10:07:01
od lukassemela
Dobrý den pánové,
vím, že tady již bylo napsáno hodně co se týče tohoto motoru, ale vyzkoušel jsem asi vše možné a pořád jsem nedosáhl správného účinku.
Mám 207SW s motorem 1.4 16V Vti.
Co se týče motoru mám v něm už vyměněno úplně vše,ale neustále se na něm něco s....
Popíšu více probémů a seznam oprav, které jsem minulý týden udělal :
dlouhé starty....... přijde mi, že je dlouhá prodleva mezi otočením klíčku a startem motoru ( porovnání s 307 1.6. motorem o 2-3 vteřiny.po otočení klíčku se mi zdá, že motor se motor protočí a chytne až po delší době)
Vyměnil jsem startér i svíčky .
Olej je vyměněn 3 měsíce - leju 5w30 od Castrolu.
Vyměnil jsem i čidlo teploty, ale tím to asi nebylo.
Při napojení na diagnostiku nenapíše počítač žádnou chybu.
Další věc je kolísání otáček po startu. na diagnostice je rozdíl až 250 otáček což mi přijde dost. kolísáme od 625- 875.
Po přidání plynu se většinou motor zpamatuje , ale vadí mi to.
Dále mi přijde, že motor nemá sílu a tah.Je sice starý 4 roky a najeto je 115 tis km, ale není to ono.
V motoru jsou udělány nové rozvody, vyměněny olejové čidla, vačky..... více méně vše. Motor není přidřený .
Zajímalo by mě zda se dá na diagnostice změnit některá hodnota, abych popř. věděl co změřit a co je špatně. Nenašel jsem nikde doporučené hodnoty motoru. Díky za každou radu.
Už to auto mám spíš pro zábavu, protože svezení už od Peugeota asi čekat nemůžu
