Zdravím. Mám problém se kterým si nením rady. Když při jízdě (ne když stojím a mám nastartováno) zapnu levý blinkr a sešlápnu brzdu, tak začne blikat mnohem rychleji. Vím že když je něco se žárovkou tak rychleji bliká ale nechápu proč mi to dělá jenom při brzdění.
Díky za všechny rady. Ruddy
Peugeot 306, rv. 1996, 55kw, 1,4 benzin.
Rychlé blikání levého blinkru při brzdění
Prosím o radu. Jsem tady nový. Zadni kolo u spolujezdce se odklonilo směrem k vnitřnímu podběhu cca o 1,5 cm.Horní torzní tyč se vysunula take z držáku který ji drží proti otácení.Poradte co s tím nebo je s nápravou konec. Děkujií za odpověď
jimmy
