Problém so štartovaním záhada
Napsal: čtv 17. kvě 2012 14:37:05
od gorky
ahojte, nestretli ste sa s tym niekto?
Auto štartuje až na štvrtý krát, niekedy až na piaty a niekedy chytí na prvý krát,(nezávisle na teplote motora a dĺžky státia) po naštartovaní žiaden problém,auto šlape ako má po celú dobu jazdenia.
Pri štartovaní žiadne divné zvuky,batéria je nová točí,točí a nechce chytiť vymenené:
palivový filter,vzduchový filter,sviečky,čidlo otačok hriadela - vymenené z iného auta, tak isto aj cievka(na skúšku avšak bezvýsledne).
Pri pootočení kľúčika do druhej polohy počuť ako pracuje palivové čerpadlo, imobilizér (klávesnica) funguje normálne ale pre isotu som ju odpojil a skúšal štartovať bez nej-žiaden efekt.
Neviem čo s tým..budem vďačný za každú jednu odpoveď.
Napsal: pát 18. kvě 2012 8:32:09
od Sidgwick
zkoušel jsi vyměnit i palivovou pumpu, nebo měřit tlaky, zdali není přidřená? Zkoušel jsi jestli v době kdy nechce motor chytnout svíčky hážou jiskru?
Napsal: pát 18. kvě 2012 8:57:43
od gorky
ako najlepšie odskúšam sviečky?
