Boxer 2.0blueHDi
JirkaBoxer
Boxer 2.0blueHDi
Zdravím, mám takový dotaz ohledně Boxera 2.0blueHDi r.v.2019, jsem už trochu bezradny a zajímá jestli se s tím někdo nesetkal či neví nějakou radu. Auto jsem koupil v srpnu a mělo najeto 25tis km, prvních 1tis km auto v pohodě a pak začalo od motoru něco chrastit/ klapat zvuk šel od vysokotlakeho cerpadla, při teplem motoru a zastávce cca na 5-10min se zvuk po nastartování ztratil ale po cca 1km se to vrátilo. Po rozdelani se vyměnil kámen mezi ozub. kolem a vackou a zjistili jsme že už někdo čerpadlo měnil a bylo tam nenastavene (nebylo na značkách) Po opětovném sestavení a nastavení dle servisních instrukcí se to na den sklidnilo a pak to začalo klapat znovu. Tak se tedy přistoupilo k výměně komplet ozubení i čerpadla a 1den to bylo dobré a teď to tam je znovu ten točivý klapavy zvuk ve dvou servisech řekli že to normální není ale co s tím nevědí. Proto to zkouším tady, za případné odpovědi děkuji.
