Sportovní filtr ve tvaru houby - barva světle zelená pro lepší indikaci znečištění
Filtrační materiál - molitan - tudíž se nenapouští a nečistí stejně jako bavlněné filtry.
Čištění probíhá praním v saponátu a vysušením - molitan se jednoduše z filtru demontuje a vypere
Tento sportovní filtr je vhodný spíše pro sportovní účely neboť má vyšší propustnost a klade menší odpor při nasávání.
Velmi malé rozměry dovolují instalaci kamkoliv.
průměr filtru: 15cm,
výška filtru: 10cm i s přírubou
montážní průměr 76, 70, 65, 60 (součástí jsou redukce)
vhodný na motoru o výkonu do cca 250koní
Otáčkoměr, průměr 52 mm za 540,- Kč
Vhodný pro 4, 6 nebo 3 válcové motory
Snadná montáž
Ihned k dodání.
Nerezový výfuk WM Sport - Japan style za 790,- Kč
- sportovní nerezový výfuk (koncový tlumič) s čistě průchozí vnitřní konstrukcí pro maximální nárůst výkonu
- sportovní zvuk
- výborná kvalita v této cenové relaci! nyní navíc ve slevě!
malé rozměry
Univerzální nerez koncový výfukový tlumič RS-TYPE se silencerem za 1490,- Kč
Maximálně průchozí nerezový sportovní výfukový tlumič japonského stylu.
Včetně silenceru - koncová vložka, která v případě potřeby reguluje hlučnost výfuku (montáž/demontáž = 30 vteřin => imbusový šroub)
Po demontáži silenceru koncová "roura" o velikosti 100 mm !
Výrobce RS Type USA.
Univerzální koncový sportovní výfukový tlumič.
Plně průchozí konstrukce zaručuje maximální výkonový nárůst.
Vnitřní tlumící perforace vytváří sportovní basový projev.
Leštěný nerezový povrch v originálním japonském designu.
Rozměry: délka 450 mm, šířka 140 mm, průměr koncovky 100 mm, vstupní průměr pro navaření 60 mm.
Kit sání SIMOTA DRAGON universál za 2490,- Kč
Kit sání SIMOTA DRAGON universál - barva červená.
Díky své jedinečné konstrukci poskytuje přímý proud studeného vzduchu do motoru, což způsobuje zvýšení výkonu a točivého momentu.
Systém vydává originální basový zvuk motoru a pod kapotou vypadá velmi dobře. Vynikající tepelná izolace.
Instalace je velmi jednoduchá, universální kit, průměry pro montáže 65/70/77/80/85mm, cena za sadu vč.příslušenství.
Zvýšení výkonu až o 12%!
Ke každému filtru doporučujeme čistící sadu pro jeho dlouhou životnost a precizní filtrační schopnosti - ZDE
Tento typ je patentovaný.
Velmi dobré zpracování! Filtr je umístěn v červeném krytu, který jej izoluje od tepla motoru a součástí je dlouhá ohebná sací hubice o průměru cca 80mm a délce cca 80cm s vyústěním pro přívod studeného vzduchu např od nárazníku, na kterou se filtr napojuje.
Hadice je velmi ohebná, uvnitř krásně hladká bez přechodů a na konci je trychtýřové vyústění pro eliminaci víření vzduchu. Filtr je menší konstrukce - tělo je dlouhé necelých 20cm, maximální průměr je cca 18cm takže je dost kompaktní aby se vešel téměř do jakéhokoliv motorového prostoru.
Napojení je možné na stávající resp. sériový přívod ke klapce tzn hadici o průměrech od 60mm až po 85mm (univerzální řešení).
K sadě je dodáváno ještě montážní příšlušenství a nálepka Simota.
Možný osobní odběr v Ostravě nebo poslání poštou.
David Janák, tel. 725 626 276, icq: 195-978-966, e-mail: david.janak@email.cz
