Zdravím všechny.
Potřebuju poradit, mám 406ku 2.1 TD 12V a do poslední chvíle jsem to chválil. Jenž se někde stala chyba s motorem. Na volnoběh mi to vynechává, motor chce skoro vyskočit a pak to zhasne. Za jízdy při sešlápnutí plynu žádný problém, pořád jede dobře bez jediného škubnutí!! Někdy to zhasne i za jízdy při podřazování a už nechytne zpět, musím rychle vypnout klíček a zase ho rychle zapnout. Filtr naftový je vyměněný (originál) i těsnění pod boxem filtru, eger ventil funkční, tak mi prosím poraďte po čem mám jít dále???!!!
Moc díky
Škubání 2.1 TD
josef-sjpeugeot205 d
Škubání 2.1 TD
Hele naneskucil ti nahodou o zub rozvodak prekontroluj si to me se to pred par rokama stalo na felde 19 d taki vsichni rikali ze bi to bouchalo ale ono to nic nedelalo a nakonec bili preskoceni rozvody na cerpadle o jeden zub ataky to obcas nen cuklo a obcas to chciplo tak je skontroluj a pak napis
