přední mlhovky, středový displej
2002 - ....
vasekherda
Příspěvek od vasekherda »
Zdravím kolegy,
mám dotaz na přední mlhovky. Chtěl bych tama vrazit LED H1, ale dneska jsem na to koukal na není mi vůbec jasné jak žárovky vyměnit. Zezadu na předních světlech je jeden kruhový dekl s potkávačkama a v druhém je dálkovka a někde pod ní by měla být schovaná právě mlhovka.
Můžete poradit jak žárovku přední mlhovky vyměnit? Při této příležitosti se zeptám i na žárovky brzdového světla nahoře v zadních dveřích. Jak se leze k těm žárovkám? Tam to vypadá, že je třeba nějak sundat boční plasty na dveřích a pak ten horní. Nebo dá se rovnou nějak sundat hned ten horní, jak?
A poslední otázka, dnes jsem si všiml, když jsem odcházel a chtěl zapsat doplnění nafty, že mi nesvítí (nefunguje) středový displej. Přičemž na začátku fungoval, auto bylo (a stále je v economy modu). Je možné, že když jsem se snažil menit stropní světla za LEDky tak to mělo špatný kontakt v tech spínačích a trochu to na mne zachrčelo (a oddelalo to postupně 5 diod, coz by mě samo o sobe nevadilo), ale tím jak jsem si na konci vsimnul že nefunguje ten středový displej, mohlo ho to taky odpalit či odpalit jeho podsvicení (je integrované či jsou tam někde samostratné žárovka, jaká)?
Díky za info.
