Zdravim všechny hodné pomocníky.
Mám Peugeot Boxer 2,0 HDI , rok 2003. Dnes jsem ho po více jak měsící nastartoval a nastal problém. Motor chvíli šel normálně vytočit pak se najednou rozsvítila kontrolka motoru a šel jen na 1000 otáček, po chvilce zhasla a motor zase šel normálně.....Takto se to opakovalo X krát. Myslel jsem si že je třeba zavzdušněná nafta nebo něco takového. Nechal jsem motor běžet půl hodiny na volnoběh ale to bohužel nepomohlo. Závada se stále objevovala a mizela. Zkusil jsem odpojit váhu vzduchu a kontrolka motoru už zůstala svítit stále a nezhasíná a motor jde pouze na volnoběh. Váhu vzduchu jsem zkusil i vyměnit ale stále jde motor pouze na volnoběh. Už nejde nikdy přidat. Do toho se ještě objevila stará ale občasná závada, kdy se z ničeho nic rozeběhly obě sahary a třeba po 3 minutách zase zastavily. Teďka se ale obě rozeběhnou a přestanou jít až po 10ti minutách kdy je motor chcíplí. Bohužel jsem to nemohl napíchnout aby mi něco ukázala diagnostika. Ještě teda v jednu chvíli se na displeji objevila hláška BATT ale ta už zase zmizela a nic se znova neobjevilo a taky při nějakém nastartování se rozsvítila oranžová kontrolka auta se zámečkem.
Dokáže mi s tímto někdo nějak poradit? Každá rada dobrá.
Děkuji mnohokrát všem
2,0 HDI problém s motorem
problém hledej v dodávce nafty u mne to byl palivový filtr na kterém se zasekával přepouštěcí ventil vracel naftu do nádrže, dost možná je to i v kvalitě nafty bacha na to kde tankuješ!
