imobilizer P 106
imobilizer P 106
Zdravím, koupil jsem si Peugeot 106 dovezený z Francie. Motor 1,0 33kw RV 96. Včera mi začal zlobit bezpečnostní kod. Starter točí ale nenastartuje. Cca po 15tém pokusu auto veme bezp. kod a nastartuje. Dnes mě nechalo na benzině. Již sem nenastartoval. (naštěstí kousek od domova). Neměl někdo stejný problém? Neví někdo jak by se kod dal uplně vypnout? díky za každou radu
imobilizer P 106
Nevím zda to pomůže ale u felicie stačilo vyměnit řídící jednotku za jednotku z favorita,ta immo nemá a auto pak normálně jezdí samozřejmě sem musel odpilovat dva plastové gombíky co vadily,no a vzhledem k tomu že peugeot má stejný systém jak felda skusil bych tam po úpravě konektora strčit jednotku ze staršího modelu.Pak je varianta v Opavě kde sou kluci co tyto věci řeší softwarově,jen si ted nemůžu vzpomenout na www adresu.
imobilizer P 106
pokud mas imobilizer jako klavesnici staci natukat pin nastartovat a klavesnici odpojit elektriku....
tim bude imo nefunkční ...
