unik oleje pod hlavou
1998 - ....
tassa77
Příspěvek od tassa77 »
Ahoj mám 206 s benzinem 1.1 44Kw a teče mi olej pod hlavou. leze mi to na nervy protože s tím jezdím po zákaznících (mám van) a vždy je pod autem loužička a není to nic moc. Soused automechanik říkal že by se na to vykašlal a neřešil a že je to u peugeota normální. No a pokud by to řešil tak by nechal srovnat hlavu a udělat ventilový sedla atak. Mě se do toho moc nechce protože zrovna nemam prachy a celou tu operaci odhaduju tak na 6000,-. Uvažuju, že bych se na něj vykašlal a zkusil za 1000,- koupit těsnění pod hlavu a že bych ho zkusil vyměnit sám. Kdysi jsem měnil těsnění na š100 a 120 celkem bez problémů. Tady to bude náročnější, bude se muset sundat rozvodovej řemen, ale pokud si ho dobře označím tak bych to nemusel zkurvit. Je otázka jestli se do toho pouštět a jestli jenom těsnění pomůže a jakým momentem šrouby utáhnout atak.
děkuju za případné zkušenosti.
Ondřej
