Měl bych dotaz mám Peugeot 406 1.8 16V 81KW 97 kvůli zablokované jednotce motoru jsem musel sehnat jinou ale od té doby už v momentu po přípojení jsou problémy se studeným startem,motor po nastartování sám přidává plyn drží a túruje z 3000-4100 do momentu dokud se trochu nezahřeje a pak spadne na běžný volnoběh pokud je motor méně studený třeba po pár hodinách po vypnutí tak točí třeba na 2000 a spadne na volnoběh rychleji když se v ten moment s autem rozjedu nemusím šlapat na plyn jede samo a po zahřátí vše funguje zcela normálně.Vyčistil jsem škrtící klapku,krokový motorek,zkusil odpojit čidlo teploty a pořád žádná změna na pátek jsem objednaný na diagnostiku ale netušíte někdo co by to mohlo způsobovat ??
Samo přidává plyn
Samo přidává plyn
Zdravím
Díky moc.
richardsonec
Samo přidává plyn
já mám 406 r.v 2001 a když je dost zima tak to dělá hodně haluze. Dokonce mi i vytýká občas olej jak měrkou. Asi je to vlastnost
