Ahoj,
Mám celkem velký problém s mým Peugeotem Partner 1,6i 16V 80kW.
Dělá mi to teda jen v létě nebo za vysokých teplot. Když se motor zahřeje a venku je vysoká teplota, tak potom nechce nastartovat!
Startér jen točí a točí, ale nechytne! Pokud chvíli zchládne a odpojí se na chvíli baterie, tak nakonec naskočí. Ale trvá to třeba hodinu.
Minule se mi to stalo na benzínce a stál tam hoďku. Ještě jsem si všiml, že pokud točí a točí, tak neukáže teplotu vody při otočením klíčku. Ručička hladinu benzínu ukáže, ale teplota vody NE.
Moc prosím o radu! V servise si s tím nevěděli rady a diagnostika taky nic neukázala!
Jinak v zimě je to úplně v pohodě, nikdy se to nestalo.
Budu vděčný i za jakoukoli radu nebo navedení.
Moc díky
Patik
Nestartuje za tepla - moc prosím o pomoc
Moderátor: pankid
citacka ch. kodov nehlasi nic, treba diagnostiku, zistit ci mas otacky, ak mas tak tlak benzinu- premerat, zistit ci mas iskru, a ci vstrekovace pracuju, a kolko ukazuje teplota v riadiacej jednotke, a v neposlednom rade vymenit servis.
