budíky s otáčkoměrem na 1,1 benzin
Moderátor: Max
vandermayder
Ahoj, pořídídil jsem si na ježdění P205 s motorem 1,1 benzin. přístrojovku to má takovou tu obyčejnou. Tachometr, ručičkové hodiny a palivoměr. Nemám teplotu vody, nemám otáčkoměr. Neznám peugeoty, tudíž se ptám, lze sehnat normální budíky na toto auto? A případně co to obnáší, myslím předělání elektriky, nebo výměnu celé palubovky...? Pochybuju, že Francouzi to mají vymyšlené tak jednoduše, jako automobilky z okolních zemí...... Měl jsem už hodně aut, ale převážně koncernu VW a tam to už bylo a když to tam nebylo, tak se jednoduše sehnaly ty "lepší" budíky a bez úprav se tam nasadily a vše fungovalo..... Díky za tipy a návody
budíkyzotáčkoměremiz teplotouse dělali ale musíš vyměnit kaplečku a předělat konetkory a dát čidlo otáček. kdybyjsio tom hodně uvažoval dám ti odkaz podlekterého si to předěláš
vandermayder
ty jo, dost složité, typický frantík.....
můžeš mi to semka vložit? Díky
vandermayder
A když už jsme u debaty, tak jsem našel budíky z GTI verze za 350,-kč. Je tam otáčkoměr, tchm., teplota vody, teplota oleje a tlak oleje.... 3lo by to překopat, A jak by to šlo? A ještě jedno, díval jsem se do ednoho P309 a tam byla zase jiná přístroovka, než mám já, nebo byla GTI, e to totožné (myslím montáž) s mou 205? Hm?
vandermayder
chodí tady vůbec někdo?
překopat to jde ale potřebuješ ko¨nektory z budíkama, pak ještě čidlo na teplotu vody a tlak oleje. nejednoduší bude buď dát budíky z 205 XS nebo 309 1.6 XS. ale taky musíš předělat konektory.
tady si to prostuduj aby jsi věděl jak to předělat a zapojit. http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f ... UD%C3%8DKY
vandermayder
hmm, tak to je dost obsáhlé a složité. Je vidět, že Němec bude vždycky napřed, proti zbytku evropy. Nic ve zlym
asi se na to vybodnu, ale když už s tím najezdím cca 400km týdně, tak by se mi to šiklo
Nic méně, trápí mě to, že mám asi vyšší volnoběh, než bych měl mít....
Kde se štelují volnoběžné otáčky u tohoto motoru? je to 1,1 jednobodové vstřikovací zařízení SOLEX a elektronika Magneti-Mareli.
Děkuji za radu.
PS: jsem automechanik, ale dělám nákladní auta, tak mi tyto malé benziňáky moc neříkají
Děkuji za radu.
Nikde,řídí je řídící jednotka pomocí krokového motůrku.
www.ase-dedic.com
Diagnostiku máme téměř na jakýkoli vůz.Tech 1,Tech 2,Supervag,BMW GT1,Bosch KTS,Sykes Pickavant,motortester Hermann.
