po nastartování se udusí motor.
Ok, díky za foto, omrknu to, jestli mi je tam udělali.
Zdar, tak jak to dopadlo s tím motorem? Kouknul ses mi na to? Kolega z práce mi dnes říkal že by to mohlo být tím, že je buďto v háji teplotní čidlo na motoru a nebo zanesená škrtící klapka. Je možný že by to mohlo být taky tím?
skusil jsi vyblikat chybu???? dal sem sem odkaz jak se to dělá. podle toho by sme to mohli poznat. jinak teplotnim čidlem by to mohlo být ale zanešená klapka se mi nezdá
nn nezkusil sem vyblikat chybu, kam jsi přesně dal ten odkaz?
http://www.peugeot205club.org/?reloaded ... iagnostika omlouvám se ža použiju stránky peugeot 205 klubu ale je tu návod jak vyblikat chyby
Tak návod tam je sice pěknej, hned jak sem to pročetl tak sem běžel vyzkoušet to do auta a po marném snažení se, jsem zjistil, že můj peugeot to problikávání asi nepodporuje, zkusil sem to pomalounku s tim klíčkem a kontrolky furt svítily, až to pak začlo startovat, zřejmě to můj pežotík nepodporuje, je to totiž ta obyč. verze 106 sketch. Takže tímto způsobem na chybu nepřijdu, koukal sem na ty čidla tam u motoru, jedno je na parohách, to je asi lambda sonda, pak ale vpravo na motoru jsou 2 čidla nad sebou, jedno má modrý konektor a druhý má zelený, co myslíš který z nich by mohlo být to, co dává informaci o teplotě, řídící jednotce, která pak následně řídí střikování poměru paliva se vzduchem do motoru?
pokusim se ti to zjistit ale jestli máš řídící jednotku tak by to mělo jít vyblikat.
motor je tam jaký??? 1.1 nebo 1.4????
motor to má 1.0 33kW a rok výroby je konec roku 1996
